Niestety muszę poczekać aż wyzdrowieje
Jak wyjąć przedni fotel pasażera?
Odkrecasz plastiki maskujace prowadnice, do tego jedna sruba z przodu i fotel wyjezdza.
Aaa i jesli poduszka jest to trzeba kostke rozpiac.obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
Żadna filozofia.
Najpierw przesuwasz fotel do przodu i po zdjęciu zaślepek odkręcasz wkręty mocujące plastikowe maskownice szyn ,na których jeździ fotel.Oczywiście z tyłu fotela.
Potem jedziesz z fotelem do tyłu,jeśli masz podnoszenie,to podnosisz siedzisko do góry i nasadową 13 odkręcasz dwie śruby (lub nakrętki,w zależności od modelu),które znajdziesz w połowie szerokości fotela bezpośrednio pod siedziskiem.
Następnie wysuwasz fotel z szyn do tyłu i delikatnie,aby nie porysować tapicerki i lakieru ewakuujesz go na zewnątrz.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Ewentualnie złóż oparcie przedniego fotela. Jakiś czas temu miałem do przewiezienia paczke o długości 240cm, męczyłem się dobre pół godziny z przednią śrubą, aż w końcu zrezygnowany wpadłem na ten w sumie banalny pomysł :PByło, minęło:
RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
